Barlow lens for 10" Dobson
4 replies207 views
Spooky avatar
Hello!
I want to buy a Barlow lens for planetary imaging with my 10" Skywatcher Dobson. The Barlow should have a T2-thread, so I can directly screw it onto my camera.
Do you have any recommendations?
Spooky
Edit: The T2-thread is not mandatory.
Michael Kohl avatar
Hey Spooky!
The choice of barlow lens depends on the pixel size of the camera chip and the focal ratio of the telescope.
If the focal ratio becomes too large due to the barlow, oversampling will result. This means, roughly speaking, that you enlarge without gaining detail.
For example, I use a maximum of 2.5x barlow on my 12" f/5 Dobsonian and Svbony 305m pro with IMX290 chip.
I can recommend the Antares 2x ED Barlow, which is a relabeled Celestron Ultima. I also use the Galaxy 3 elements 2.5x barlow, which is a relabeled GSO 2.5x ED barlow.
Micha
PS: Hab gerade gesehen, du bist ja ein Landsmann. Hast du noch eine andere Kamera als die EOS600D?
Spooky avatar
Michael Kohl:
Nein, ich besitze nur die 600D. Zum Sampling: Laut der Rechenmethode dieser https://www.planetary-astronomy-and-imaging.com/en/what-is-sampling/ Seite wäre wohl eine 3x Barlow angebracht, welche ein Sampling von 0.25" liefert.
Translation:
No, I only own the 600D. About the sampling: According to the calculation method on this https://www.planetary-astronomy-and-imaging.com/en/what-is-sampling/ page, a 3x Barlow would be appropriate, which provides a sampling of 0.25".
Michael Kohl avatar
Für eine Übersichtsaufnahme des Mondes mag die Eos600D reichen, für Planetenaufnahmen oder hochauflösende Monddetails wirst du mit der Kamera
nicht glücklich, glaub ich.
Der Trick bei dedizierten Planetenkameras ist ja der, dass man mit einer möglichst hohen Framerate versucht, das Seeing einzufrieren.
Das Resultat daraus ist, dass das Stackingprogramm dann viele unverzerrte Frames zum Stacken hat. Und die Videos, die man aufnimmt, sind Rohdaten, da hat also noch keine Kamera mit Kompression oder anderen Sachen rumgepfuscht. Das ist wichtig. Außerdem haben die Videos eine größere Dynamik dank 12 oder gar 14 Bit.
For an overview shot of the moon the Eos600D may be enough, but for planetary shots or high resolution moon details you won't be happy with the camera.
with this camera, I think.
The trick with dedicated planetary cameras is to try to freeze the seeing with the highest possible frame rate.
The result is that the stacking program then has many undistorted frames to stack. And the videos you record are raw data, so no camera has messed around with compression or other things. That's important. In addition, the videos have a greater dynamic range thanks to 12 or even 14 bits.
Micha
Helpful Insightful Concise
Spooky avatar
Michael Kohl:
Die 600D möchte ich bei Gelegenheit durch eine ASI224 ersetzen, solange muss die 600D noch ausreichen. Über die vorgeschlagenen Barlowlinsen werde ich mir auch mal gedanken machen, vielen Dank!
I want to replace the 600D eventually with an ASI224. I will also think about the suggested Barlow lenses, thank you!
Spooky
