Seltsames Muster bei modifizierter Sony A7III – Kreis in der Mitte und radiale Linien
1 reply30 views
Julian Brendlin avatar
Hallo zusammen, ich hoffe, das ist der richtige Ort für meine Frage.
Ich habe vor ein paar Tagen meine astromodifizierte Sony A7III erhalten. Dabei wurde der interne IR/UV-Sperrfilter gegen einen Optolong Astrofilter ersetzt (kein Clip-In).
Mein Setup:
Sony A7III (Astromod)
Samyang AF 24mm F1.8, abgeblendet auf F4
Beim Bearbeiten meiner Astroaufnahmen ist mir ein auffälliges Muster aufgefallen:
- Beim stärkeren Stretching sieht man einen dunklen Kreis in der Bildmitte, von dem radiale Linien nach außen verlaufen.
- In meinen Darkframes und Biasframes taucht ein hexagonales Muster auf – vermutlich verursacht durch die Blendenform.
- Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass kein Licht reinkam (Objektivdeckel drauf, Kamera zusätzlich abgedeckt, draußen im Dunkeln).
- Besonders auffällig: Das Muster ist auch im Biasframe bei 1/8000s sichtbar.
Ich habe wie gesagt bereits auf F4 abgeblendet, das hat aber keine sichtbare Besserung gebracht. Ob sich das Muster je nach Blende verändert, müsste ich nochmal gezielt testen.
Meine Fragen:
-> Kennt jemand dieses Problem?
-> Könnte es an einem falsch oder ungünstig eingebauten Astrofilter liegen?
-> Gibt es eine Möglichkeit, das softwareseitig zu beheben – oder ist das eher ein Fall für Rückgabe/Reklamation?
Bilder:
    Das gestackte und stark gestretchte Astrobild mit den radialen Linien (Gradient wurde vorher mit GraXpert entfernt). Darunter nochmal ein Bild mit sanfterem Stretching.
    Darkframe mit hexagonalem Muster (ISO 400, F4, 2 Minuten, stark gestretcht)
    Biasframe mit gleichem Muster (ISO 400, F4, 1/8000 s, stark gestretcht)
    1.
2. Darkframe mit Hexagonalem Muster. ISO 400 F4 2min (Sehr Stark Auto-Gestretcht)
3. Biasframe mit dem Selben Muster. ISO 400 F4 1/8000s (Sehr Stark Auto-Gestretcht)
Vielen Dank für jede Einschätzung!
Viele Grüße
Julian
Well Written Helpful Engaging
There seem to be an issue with the sensor in the SONY A7iii cameras with fixed pattern cause by internal "noise reduction" algorithm of sorts. I can't quite remember the details of the issue as the thread is few years old but I'm positive it was something very close to what you are experiencing. Point being that there is a radial pattern in the bias frame where there shouldn't be any at THAT isn't filter dependant. My advice is to return the camera  and get something else entirely (Canon, Nikon), if you can. The issue is hardly fixable in software, if I remember correctly.
Neue Kamera und Objektiv
Aktuell fotografiere ich mit einer EOS 2000D. Ich würde mir gerne eine neue Kamera kaufen und ein entsprechendes Objektiv. Ich schwanke zwischen einer EOS R7 und einer EOS R8. Beide sind preislich nahezu identisch. Ich tendiere aber mehr zur R7, da i...
Both posts discuss camera equipment choices for specific photography purposes, with one focusing on astrophotography modifications and the other comparing camera models for wildlife and occasional astrophotography.
Sep 10, 2024
Der Weg von Windows zu Debian-Astro... etwas problematisch
Hallo alle, ich möchte euch gerne von meinem Umstieg von Windows 11 auf Debian-Astro berichten. Es ist nur meine persönliche Erfahrung und darf nicht als allgemein gültige Bewertung des Systems gelten! Ich habe einen "überzähligen" IntelNUC...
Both posts describe personal experiences with modifications or changes made to astronomy equipment and software setups.
Sep 13, 2024
Beugungsbild mit Barlow Linse 3x
Hallo, Ich habe eine Frage zum Bild. Ich habe einen Bresser AR152s und wollte einen planetarischen Nebel fotografieren, der recht klein ist. Am Jupiter wollte ich mit der Omegon 3x Premium Barlow, die ich mir gekauft habe, (Omegon 3x Premium Barlowli...
Both posts discuss technical challenges encountered when using modified or specialized astronomy equipment for astrophotography and observation.
Feb 18, 2025
Barlow-Linse für Meade ETX-125
Hallo zusammen, ich besitze ein altes, aber sehr gut erhaltenes MEADE ETX-125. Aufgrund der relativ großen Brennweite von 1900mm würde ich es gerne einsetzen, um in die Planetenfotografie einzusteigen. Allerdings möchte ich gerne noch eine Barlow-Lin...
Both posts discuss equipment modifications or additions needed to improve astronomical imaging capabilities.
Jan 1, 2025
