laup1234 avatar
Bonjour à tous
depuis 3 nuits j'ai un problème avec mon setup
Newton Ts unc 150/750
asi 2600 duo
ZWO AM5
asiair plus avec la dernière mise à jour.
Au bout d'une heure j'ai le message suivant (voir photos)sur ma tablette
alors que le meridian flip doit se faire que 4 h plus tard.
et celui ci se réitère meme si je redémarre tout au bout d'un demi heure voir une heure.
si je n'interviens pas régulièrement plusieurs fois dans la nuit, l'ensemble s'arrête ......
d'autant plus qu'en debut de cession tout se passe parfaitement.
en vous remerciant
Paul
Régis RIGAL avatar
Hello,
I think you are using the latest 2.4 release.
You need to revert to an older version:
https://bbs.zwoastro.com/d/23530-asiair-v24-has-been-released
https://bbs.zwoastro.com/d/23618-apology-and-update-on-version-24-issues-stable-version-233-available
Procedure to fully rollback ASIAIR app and device to 2.3.3
iOS:
1 - Download TestFlight from App Store and click here: https://testflight.apple.com/join/uQhfGyvn
2 - Open TestFlight and, in the ASIAIR page, scroll to the bottom until you find Previous Versions, select 2.3.3. Install it.
3 - Turn on your ASIAIR device, open ASIAIR 2.3.3, connect to the device and touch the top right "info" button, scroll down and touch the Restore Firmware item. Go through the required steps.
4 - After restoring, reconnect the device and it will ask you to update it to the firmware that corresponds to 2.3.3. Update it and you're done.
Android:
1 - Remove 2.4 app and download/install 2.3.3 APK from here: https://www.pgyer.com/air_last_version
2 - Turn on your ASIAIR device, open ASIAIR app, connect to the device and touch the top right "info" button, scroll down and touch the Restore Firmware item. Go through the required steps.
3 - After restoring, reconnect to the device and it will ask you to update it to the firmware that corresponds to 2.3.3. Update it and you're done.
Régis
Mickaelle (kaelig) avatar
Bonjour,
ZWO a publié un message sur les réseaux concernant de nombreux bugs liés à cette mise à jour importante.
Le retournement du méridien en fait partie.
Il va falloir attendre le patch.
En attendant, tu peux intercaler une autre cible au Nord au moment du passage du méridien. Tu perdras
quelques images mais tu t'en sortiras mieux.
Well Written Concise
laup1234 avatar
merci beaucoup pour l'astuce.
bon ciel
Paul
astrorudy avatar
ZWO just announce a new update fix. It will fix the isssue with the meridian flip.
laup1234 avatar
merci beaucoup , je viens juste de voir ça sur le site de ZWO.
laup1234 avatar
Régis RIGAL:
Hello,
iOS:
Android:
Régis
merci beaucoup, je viens de réinstaller la version 2.3.3 . bon ciel
laup1234 avatar
Mickaelle (kaelig):
Bonjour,
Mickaelle (kaelig):
Bonjour,
un grand merci ,je viens de voir ça sur le site de ZWO. je viens d'installer la version 2.3.3. Bon ciel Paul
