Beugungsbild mit Barlow Linse 3x
3 replies156 views
Johannes Jußen avatar
Hallo,
Ich habe eine Frage zum Bild.
Ich habe einen Bresser AR152s und wollte einen planetarischen Nebel fotografieren, der recht klein ist. Am Jupiter wollte ich mit der Omegon 3x Premium Barlow, die ich mir gekauft habe, (Omegon 3x Premium Barlowlinse, 1,25) jetzt die Brennweite x 3 verlängern auf damit 2m. Jetzt bekomme ich dieses komische Beugungsmuster quadratisch.
Ich frage mich, das Teleskop ist rund, wo kommt das quadratische Beugungsmuster her? Ist das der APS-C Chip der Canon Kamera selber, der dieses Beugungsmustger erzeugt?
Oder liegt das an der Öffnung des Teleskops, die zu klein ist? 152mm Öffnung ist doch eigentlich nicht wenig für einen Refraktor.
Ohne Barlow habe ich 1,4 arcsec/Pixel. Mit Barlow wäre es Faktor 3 also 0,46 arcsec/pixel. Damit müsste ich doch den Eskimo Nebel zumindest so mit ca. 100 x 100 Pixel auflösen können.
Das Teleskop hat laut Astroshop ein maximales Auflösungsvermögen von 0,76 arcsec.
Heißt das, mit dem Teleskop ist es auch mit Barlow nicht möglich, den Eskimo Nebel vernünftig aufzulösen?
Mit welchem Teleskop wäre das denn möglich? Hat jemand Erfahrung, ob wenn man mit einer 2x Barlow genau das Auflösungsvermögen des Teleskops trifft, ob es dann noch geht?
Danke für die Hilfe.
Dane Vetter avatar
Hallo Johannes,
auch wenn das Thema etwas älter ist, ich finde es schade, dass du hieraus keine Antwort erhalten hast. Ich würde deswegen mal einen Ansatz wagen, falls sich das Thema nicht schon erledigt hat.
Bei dem Muster welches du in deinem Bild zeigst, handelt es sich um "Microlensing" oder den "Microlens Diffraction Effect". Das bezieht sich auf Beugungserscheinungen an Mikrolinsen, die direkt über jedem Pixel des Sensors sitzen. CMOS-Sensoren, wie sie in modernen Astrokameras (z. B. von ZWO, QHY, Canon etc.) verbaut sind, haben über jedem Pixel eine winzige Linse – die Mikrolinse. Diese dient dazu, das einfallende Licht besser auf die lichtempfindliche Fläche des Pixels zu fokussieren und so den Füllfaktor zu erhöhen (also die lichtempfindliche Fläche pro Pixel). Manche Sensoren zeigen den Effekt stärker (z. B. ASI1600), andere weniger.
Reduzieren lässt sich der Effekt durch angepasste Aufnahmetechnik, aber ganz vermeiden lässt er sich nur durch die Wahl eines Sensors, der ihn nicht so stark zeigt. Mit angepasster Aufnahmetechnik währen kürzere Belichtungen bei helleren Sternen, vielleicht etwas defokussieren. Bei vielen läuft es aber darauf hinaus, die Kamera zu wechseln.
Was den Einsatz der Barlow an deinem Refraktor angeht, ist das leider nicht empfehlenswert. Das Teleskop hat ein Öffnungsverhältnis von f/7.9, und mit einer 3x Barlow kommst du auf eine Blende von f/23,7, was extrem lichtschwach ist. Das feinere Sampling bringt dir hier bei DeepSky keinen Vorteil.
As Dane said, it's microlensing artifacts that you're seeing. That said, the PN is very overexposed in the image you provided. I suspect the artifacts would be much less noticeable with a proper exposure. A lot of small PNs are very bright so you really need to expose accordingly to get any detail. My close up of the cat's eye PN was done with just 5 sec. exposures. The camera used also has the smallest pixels you can currently get in an astro camera at just 1.49 microns. 2X drizzle gave a final sampling of 0.165" per pixel. Basically I don't think there's anything wrong with using a barlow the way you are but the shooting technique does have to be adjusted. You need short exposures to make sure the object isn't over exposed and to help to beat the seeing. Using this technique you need to shoot a LOT of short subs and keep the best for the final stack. I would encourage you to keep experimenting along these lines, with the right technique and decent seeing you should be able to come close to the resolving power of your aperture, at least for very bright objects.
https://app.astrobin.com/i/80llh8
Helpful Respectful
opps, here's the link to the image I spoke about.
Der Weg von Windows zu Debian-Astro... etwas problematisch
Hallo alle, ich möchte euch gerne von meinem Umstieg von Windows 11 auf Debian-Astro berichten. Es ist nur meine persönliche Erfahrung und darf nicht als allgemein gültige Bewertung des Systems gelten! Ich habe einen "überzähligen" IntelNUC...
Both posts describe personal experiences with specific astronomical equipment or software setups and seek to share or understand the results of their choices.
Sep 13, 2024
Seltsames Muster bei modifizierter Sony A7III – Kreis in der Mitte und radiale Linien
Hallo zusammen, ich hoffe, das ist der richtige Ort für meine Frage. Ich habe vor ein paar Tagen meine astromodifizierte Sony A7III erhalten. Dabei wurde der interne IR/UV-Sperrfilter gegen einen Optolong Astrofilter ersetzt (kein Clip-In). Mein Setu...
Both posts describe technical issues or questions about equipment modifications made to enhance astronomical observation and imaging.
Aug 7, 2025
Barlow-Linse für Meade ETX-125
Hallo zusammen, ich besitze ein altes, aber sehr gut erhaltenes MEADE ETX-125. Aufgrund der relativ großen Brennweite von 1900mm würde ich es gerne einsetzen, um in die Planetenfotografie einzusteigen. Allerdings möchte ich gerne noch eine Barlow-Lin...
Both posts discuss using Barlow lenses with telescopes for planetary observation and photography.
Jan 1, 2025
Neue Kamera und Objektiv
Aktuell fotografiere ich mit einer EOS 2000D. Ich würde mir gerne eine neue Kamera kaufen und ein entsprechendes Objektiv. Ich schwanke zwischen einer EOS R7 und einer EOS R8. Beide sind preislich nahezu identisch. Ich tendiere aber mehr zur R7, da i...
Both posts discuss equipment selection and optimization for specific astronomical or astrophotography purposes.
Sep 10, 2024
