Reflection QHY16200A
QHY Users Group 6 replies119 views
Jose M Rguez Paredes (Cel Fosc Astrofotografia) avatar
Hi, I would like to know if anyone else has reflections in the photo of stars close to the sensor or is it my problem? Thanks.
HR_Maurer avatar
Hi Jose,
i didn note anything like that so far, it really looks like reflections at some straight edge. How did you process it? It looks like StarXterminated and then stretched quite a bit.
Moreover, which camera do you use?
Best wishes, Horst
Hi Horst
The image is unprocessed, it only has StarNet so that the reflections and the stretching with the ScreenTransferFunction can be seen better.
The camera is the QHY162000A
Christian Hilbert avatar
Hola Jose, yo he tenido resultados similares con mi equipo. Incluso por lo que veo en tu perfil, usas una telescopio SW Esprit 100. Mi Setup es un Esprit 150 y una QHY 16200A.
El problema no es permanente, sino que en algunas ocasiones ha pasado, y por lo que estuve viendo, se da con filtros L principalmente, y algunas veces con RGB, y no recuerdo que haya pasado con filtros Narrowband.
No he podido identificar de donde provienen esos reflejos por el momento.
Subo algunos ejemplos. Son todas fotos masters ya apiladas. El lugar de donde aparecen distintos es por la rotación de la cámara, por lo que el reflejo entiendo que se debe al tren óptico.
Christian Hilbert:
*** Hola Christian,
Gracias por tu respuesta, es verdad que solo me ha ocurrido en LRGB, con lo filtros de Narrowband no sale, lo que si tengo claro es que esos reflejos provienen de estrellas cercanas que no terminan de entrar en el sensor, pero tampoco he visto nada dentro del setup que lo provoque, al menos no me he dado cuenta. en fin... a ver si entre todos encontramos una solución.
Pero ya tenemos algo sospechoso, los Esprit y la 16200, a ver si alguien con distinto tubo le pasa o no, seria interesante saberlo.
Un saludo. ***
randcpoll avatar
Si, he tenido algo similar, especialmente cuando hay una o mas estrellas brillantes cerca. Un ejemplo por mi es el uso de una Canon 6D modificada, y sacando un foto de la nebula 'Witchhead' lo que tiene Rigel muy cerca.
*** Gracias por tu comentario, es normal que salga con Rigel, lo que no es tan normal es que salga con estrellas normalitas que solo capta el tubo.***
Serious Stray Light Issue - William Optics UltraCat 56
I’m posting this to see if anyone else has experienced or can verify this problem in their UC 56 telescope. I received the telescope February 2, 2026 from Agena Astro. The quality control certificate that was enclosed was dated December 5, 2025. The ...
Stray light reflections in sensor could cause star artifacts near optical surfaces.
Mar 1, 2026
Problems generating my flats
Hi! Does anyone know why my flats shots have two circles in the center of the image? My equipment is a WO RedCat v3, and in the optical train I have a ZWO filter drawer, a filter wheel, and my ASI 294mm Pro camera. I have the filter drawer because I ...
Flat field images with circular artifacts suggest optical reflections similar to described issue.
Aug 5, 2025
