Probleme beim Zusammenspiel Backyard EOS und PHD2
4 replies172 views
Dennis Kaiser avatar
Guten Abend allen, Nach einem Ausfall meines Laptops heißt es nun neu aufspielen und die passenden Einstellungen der Programme wieder zu finden. Verwendet wird zum aufnehmen mit DSLR BackyardEos und guiding mit PHD2.Beide Programme laufen getrennt voneinander gut. Gestern wollte ich dann mal eine Reihe von Bildern aufnehmen vom IC1805 aber nach einem Bild sagt mit BYEos Port 300 oder sowas in der Art. Er wartet und versucht Warscheinlich zu dithern aber ohne Erfolg. Das heißt nach einem Bild ist Schluss. Unter Byeos habe ich den Provider PHD gewählt und Host ip localhost 4300 also Standard gelassen, In PHD2 dann den Server aktiviert.Also irgendwas hab ich noch falsch eingestellt.
Vor dem Verlust des Laptops hat alles geklappt, weis nur nicht mehr was ich da wie mal eingestellt habe.
Kann mir da jemand helfen ? Wär super ! Danke
Morian avatar
Try delet both programs and reinstall…and or tjeck for updates etc….
Hope thats Help.
Okay maybe that helps , though I just installed them both new
thank you
Michel Makhlouta avatar
make sure you don't have any firewall blocking the communication between the apps on these ports (windows firewall or else).
Thank you for this advice , I was able to fix exactly this problem earlier . So now all works again, had to open the port 4300 in my Windows Firewall settings.
seems like it is back to normal , only a few fine tuning is needed on my PHD2 algorithm
but that can come later .
I’m happy that it’s working finally
Regards Dennis
Probleme mit Pixinsight , dringend Hilfe benötigt
Hallo an alle Forumsbesucher, ich habe ein ein richtiges Problem mit Pixinsight Ripley 1.8 seit ca 2 Monaten, es fing an als ich aus Afrika aus dem Urlaub kam und eine Serie an Bildern bearbeiten wollte. Zuerst dachte ich es liegt daran dass ich vers...
Discusses software integration issues; author has PixInsight problems needing troubleshooting.
Mar 19, 2017
Geeignetes Teleskop zur Fotografie von Planeten
Hallo an Alle, ich bin bin auf der Suche nach einem nicht zu teueren aber dennoch guten Teleskop für die Fotografie von Planeten, da ich bereits ein paar Versuche am Dobson und EQ Plattform gemacht habe wollte ich mir das ganze etwas vereinfachen, Ka...
Irrelevant - post concerns planetary telescope selection, not dithering/guiding issues.
Jul 14, 2017
