Advice on wide-field refractor telescope choice for astrophotography
16 replies289 views
Wandrille VINCENT avatar
J’ai actuellement un Skywatcher 150/750 avec une 533MC pro et j’aimerai faire du très grand champ.
Quelle lunette pourriez vous me conseiller?
Je pensais l’utiliser avec soit la FMA 135 d’askar, soit la FMA 180 pro ou la nouvelle Askar 50p.
Qu’en pensez-vous?
Well written Respectful
They all do the same job and they all cover APS-C. The FMA 135 has the widest FOV but it’s otherwise pretty bare bones. All in all my preference would be the Askar 50P. It has the lowest F/number, the largest aperture and is better outfitted. It’s a true Petzval design so you won’t have to mess with spacers to meet a specific back focus requirement. Overall it just seems like a more serious bit of kit.
Well written Helpful Respectful Concise Engaging
Et au niveau de la qualité optique, laquelle est la meilleure ?
I have no idea but I suspect it would be similar as they all come from the same manufacturer. You could search the bin for photos from each but processing can hide a lot of defects. The best way to compare would be to look at the spot diagrams from each scope.
Aloke Palsikar avatar
I have an Askar SQA55 which is f/4.8 and is only marginally slower than 50P. But the performance is excellent for wide field imaging. You can consider and check it out. Both have 44mm Image circle but SQA 55 is suitable for Full frame sensors where as 50P though supports APS-C is optimised for 1”
Have a good experience of using Askar !
Hope this helps
Merci pour vos réponses.
J’aimerai faire du très grand champ et donc une focale de 264 me semble un peu grande. La focale qui me serait le plus adapté en serait une inférieure à 200.
AstroGinger avatar
Et bien, il te reste l’ACL 200 de chez Askar, modèle discontinué mais de bonne qualité en f4 à 200.
Et avec le FMA 180 pro avec un capteur 1 pouce, qu’en pensez-vous?
Interactive Sky avatar
Wandrille VINCENT · Apr 23, 2026, 09:55 AM
Hello Wandrille,
I think the FMA 180 Pro could be the best choice.
If you compare the spot diagrams of the three telescopes you mentioned, the FMA 180 Pro ranks first, the FMA 135 comes second, and the Askar 50P is third.
I also think Svbony has a good option—the SV545. It has a focal length of 203 mm and a focal ratio of f/4.5. In terms of spot diagrams, it performs almost as well as the FMA 180 Pro.
FMA 180 Pro
52d56307-d1ee-4ebe-b842-4a027ea450b9.jpgFMA 135📷 55962810-f3d9-403c-b203-4601f589f04a.webp
bdd3c7dc-5d41-4cb7-bd2a-dd1055c51055.jpg50 P📷 611656417_1344746510731043_7998514756227148899_n.jpg
55962810-f3d9-403c-b203-4601f589f04a.webpSV545
Et est ce que la taille du capteur de la caméra peut être un avantage pour certaine lunette et au contraire moins adaptée pour d’autre?
Wandrille VINCENT · Apr 23, 2026, 06:35 PM
In my opinion, a smaller sensor can actually be an advantage with small refractors like this , since it doesn’t cover the entire field. You’re mostly using the center, where star shapes are better.
With a larger sensor, you start to see more of the edges, and star shapes can get worse in the corners.
Well written Helpful Insightful Respectful Concise Engaging
Donc utiliser l’askar 50p pourrait être une solution?
Wandrille VINCENT · Apr 23, 2026, 06:56 PM
In my opinion, it should work quite well. With a 1" sensor, it’s actually a really solid option, since you’re mostly using the better-corrected center of the field.
Considering its speed and aperture, it compares very well to the FMA scopes.
Hope this helps you decide. 😀
Well written Respectful Concise Engaging Supportive
Ok merci beaucoup pour les infos 👍
Je sais pas encore ce que je vais choisir 🤔
Stelios_Stergiou avatar
I have the exact setup that you’re thinking of, the fma180, I test it with 2600 also and it’s still amazing…
https://www.astrobin.com/1a3wyq/
https://www.astrobin.com/qzpnr8/
https://www.astrobin.com/awn2u4/
Magnifiques images!
Ça me fait encore plus hésiter sur le choix de la lunette 😅
Entre l’askar 50p et la FMA 180 j’arrive pas à me décider.
Respectful
AndBergAstro avatar
https://www.facebook.com/share/p/1CsAv6e4Uw/
Bonjour Wandrille. J’ai actuellement le setup FMA180 pro et j’en suis satisfait. Donne un champ de 3,6 degrés
je possède aussi un C11edge et un Rasa8
Bon ciel!
Canon R5 Mark II for Milky Way photography: filtered vs unfiltered camera?
Bonjour à tous, je me lance dans la photo Astro on m’a offert un canon R5 Mark II en vue des 45 mpx ainsi de la probabilité du bruit et étant débutant dans l’Astro je me demandais si avec le canon ça serait possible de prendre des photos de la Voie l...
Discusses camera choice for astrophotography; author seeks wide-field telescope advice.
Sep 12, 2025
